張恒 2009-05-27 10:14:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1474查看 7回答
原位標注和梁平法表格
在軟件中輸入梁,為什么每根梁都要選擇原位標注和梁平法表格之后,才能計算呀!而且,還要一根一根的選擇,有沒有快方法呀
(7)
已采納關于梁的標注問題,確實沒有很多捷徑可以走啊,但你在繪制的過程中,可以充分采取以下2種方法,或許能提高一些你的繪圖效率。你可以對比嘗試。 1、若有電子版圖紙,可以采用CAD導圖功能; 2、在梁鋼筋的輸入過程中,你要靈活運用梁跨數據刷、梁跨格式刷、應用同名梁等功能快速完成鋼筋信息的錄入,在梁的繪制過程中,并盡量考慮工程的對稱性和可復制性,充分利用移動、復制、鏡像等功能來快速完成梁的繪制工作。 3、關于主次梁相交處的加密箍筋,你可以在繪制梁之前根據圖紙設置完備,這樣在主梁“原位標注”或“梁平法表格”中輸入與其相交的次梁寬度時加密箍筋就可自動填入數量。
2009-05-27 10:56:06
通過每根的確認設置鋼筋信息
2009-05-27 10:16:33
這個沒有特別快的方法,你可以先識別好多根梁的支座,再一次選擇原位標注或梁平法表格標注原位標注,因為每根梁的原位標注、集中標注可以都是不一樣的,可以用反建構件、復制、鏡像等提高畫圖速度。
2009-05-27 10:19:02
事實就是每根的去標注的,。沒有特別快的方法
2009-05-27 10:20:08
這個是要一根根識別的,沒有快捷方式
2009-05-27 10:20:40
如果每一根梁的名稱和梁的配筋信息都不一樣,那就沒辦法,只能一根根的識別。如果是同名梁,那就可以通過識別后復制或先繪制圖元識別一根梁后在通過應用同名梁功能識別
2009-05-27 10:27:59
沒有什么好的方法,你不告訴軟件梁的原位標注鋼筋信息,軟件再厲害也不會算出鋼筋的工程量,只有通過多做工程,熟練掌握繪圖技巧才能提高速度。以下幾點同你分享,框架結構畫梁可以用反建構件,建立一道梁,用它畫所有的梁,每畫好一個,打開屬性窗口,先修改截面信息,再修改梁名稱,最后輸入鋼筋信息。同名稱的梁畫一道,輸入好原位標注信息后復制,如果從圖形里導入,就使用應用到同名稱梁的功能。希望這些對你有用,大家共同交流,呵呵
2009-05-27 10:40:23
