0fhz 2011-03-27 10:06:58 | 河北省 其他專業 | 542查看 4回答
8.0中房間裝修
在8.0裝修中布置房間時候,構件做法里直接不能套定額。點查詢只能先添加清單項,再套定額嗎?如圖。都定義好后,畫裝修后我的三維顯示不出來為什么?
已采納你要直接套定額就新建工程時不要選清單庫。 繪制了就可以顯示的,工程量要匯總后才能查看到。
2011-03-27 10:09:35
在開始建工程時選擇定額模式,就可以直接套定額作法了,不需要清單項。在這種情況下,只要你輸入信息正確,在三維中是可以顯示出來的。
2011-03-27 10:20:12
建立文件時如果新建的清單模式就是這樣的,如果是定額計價模式就不需要清單項了。
2011-03-27 10:13:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
