my811213 2008-06-09 09:59:06 | 河北省 其他專業 | 517查看 12回答
圖形算量8.0中砌塊墻高度/
圖形算量8.0中砌塊墻高度怎么在板底為何也扣除梁高,如何處理 ?
(12)
已采納沒梁到板底,有梁到梁底,這很正常的
2008-06-15 23:17:30
你看看你畫的砌塊墻的位置是不是有梁啊,軟件中磚墻、砌塊墻等自動扣除砼構件的體積。
2008-06-09 15:33:13
他是按墻的計算規則扣減的
2008-06-09 12:05:57
你畫墻的地方如果沒有梁那就不會扣除了,是自動的
2008-06-09 12:34:00
是的,墻默認為到板頂,所以要扣除梁高。
2008-06-15 09:24:36
咱河北省的計算規則,就是這樣的啊。軟件自動扣除梁板所占的體積。門窗洞口也自動扣除。軟件的計算都是按河北省的計算規則來的,不用擔心。
2008-06-09 10:02:53
圖形算量8.0中砌塊墻高度怎么在板底為何也扣除梁高,如何處理 ? 不需任何處理。
2008-06-09 10:11:56
1.圖形8.0中,墻的高度就是指本層地面標高到本層墻頂的高度。 2.一般畫墻時,高度不用輸入,軟件默認墻的高度為: (1)墻上有梁時:層高-梁高 (2)墻上無梁有板時:層高-板厚 (3)墻上有門窗洞口時自動扣減 (4)如果墻的高度不到頂,直接輸入墻高就行(起始高度和終點高度都輸上墻高) (5)當墻頂不等高時(比如山墻),按畫墻的方向分別輸入起始高度和終點高度
2008-06-09 10:20:43
墻體中 軟件是自動扣減梁板高度
2008-06-09 10:31:09
軟件中在畫墻時,如果墻是到本層頂或本層的梁底,其高度不用設置!軟件會自動處理的! 軟件在計算時是墻的有效長度*墻厚*墻有效高度! 關于墻高的規定在軟件中是根據當地的定額計算規則來定的,你不用擔心! 同時你匯總計算完后,在墻的界面按下F11,選擇好相關的墻體,會看到軟件的詳細計算公式的! 你試一下,有問題再交流!
2008-06-09 10:50:58
軟件中會自動扣減梁高無須多慮。
2008-06-09 10:51:34
砌體就應該扣出梁的體積了
2008-06-09 11:12:33
