  • 裝修中房間的問題
    圖形算量裝修中的新建房間 建的到底是什么呢,還是不用建房間 直接建立樓地面 等等的
    樓地面
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先建立地面、墻面、踢腳、天棚等裝修,然后建立房間,在房間上添加依附構件(先定好的裝修構件,對照圖紙的裝修表添加),最后畫套圖中房間就好了。
    2011-11-18 08:42:07
  • 圖形算量裝修中的新建房間 建的到底是什么呢,還是不用建房間 直接建立樓地面 先建立房間
    2011-11-18 08:46:26
  • 應該先定義好各個做法:地面墻面頂棚及踢腳,然后再定義房間,房間需要依附各個構件才能布置,比如一棟樓會有好多不同功能的房間,分別根據做法表分別定義各個房間,然后選擇房間的依附構件,直接布置房間就可以了,不用單獨再布置地面墻面頂棚等,這樣比較簡單,不宜丟漏構件
    2011-11-18 08:54:03
  • 關于裝修有兩種做法, 1.縣新建房間,再建樓地面、墻面、踢腳、天鵬。把他們作為房間的依附構件,進行繪圖。 2.不新建房間,只新建樓地面、墻面、踢腳、天鵬,把他們分別畫在圖上。 綜合來說,第一種方法比較簡單。
    2011-11-18 08:52:00
  • 用“房間”構件計算房間裝修是一種快捷的計算方式,如果單純用樓地面、踢腳、墻面、天棚等構件也是可以計算的,但是繪圖時會很麻煩,一般他們可用于單墻面或樓地面、天棚的裝修(大理石、花崗巖、或其它裝飾)。 首先新建房間構件,然后在“構件類型”中找到要裝修的構件,再點擊“依附構件按鈕”—“新建” 在構件做法里依序套入相關裝修做法。
    算量
    2011-11-18 09:01:01
主站蜘蛛池模板: 金川县| 探索| 文山县| 浦北县| 龙门县| 英德市| 永嘉县| 凌海市| 张北县| 鱼台县| 江华| 宜良县| 霍林郭勒市| 上饶县| 郓城县| 那坡县| 成安县| 云梦县| 安陆市| 夏邑县| 庆安县| 蛟河市| 曲麻莱县| 阿坝| 延川县| 谢通门县| 绿春县| 瓮安县| 夹江县| 卓资县| 巨野县| 聂拉木县| 柳林县| 兴文县| 通道| 长宁区| 石门县| 阜平县| 连云港市| 福泉市| 龙门县|
