zhaoyanmingz 2011-03-26 12:43:42 | 河北省 其他專業(yè) | 1625查看 2回答
鋼筋砼條形基礎(chǔ)T形接頭怎樣計算?
鋼筋砼條形基礎(chǔ)T形接頭手工怎樣計算?
已采納手工計算均采用近似值方式計算,我原來有個書上介紹讓計算到T型的半個坡長。
2011-03-27 14:38:36
工程造價預(yù)算書上面有公式,可以套用
2011-03-26 12:57:22
為了方便導(dǎo)入圖形,我想在鋼筋10.0內(nèi)定義坡形條形基礎(chǔ),請問如何定義,如果條基有頂層鋼筋,如何布置。謝謝
條形基礎(chǔ)在L交結(jié)時,軟件計算的鋼筋的主筋根數(shù)多了,是為什么?問題補充:我檢查了,在10.0里計算是對的,但在鋼筋2009里計算的不對.
鋼筋接頭的規(guī)范在哪里可以找到?鋼筋接頭在圖紙說明中都有嗎?如果沒有說明是否按規(guī)范計算?錐螺紋接頭一般在什么地方設(shè)置?在柱子和剪力墻上都會有嗎?
條形基礎(chǔ)底標(biāo)高不一致,鋼筋該如何計算,用異型梁無法輸入鋼筋.問題補充:同一道條基底標(biāo)高不一致
