wanghuifeng2009 2009-07-24 11:23:28 | 河北省 其他專業 | 1314查看 7回答
鋼筋接頭怎樣計算?
鋼筋接頭的規范在哪里可以找到?鋼筋接頭在圖紙說明中都有嗎?如果沒有說明是否按規范計算?錐螺紋接頭一般在什么地方設置?在柱子和剪力墻上都會有嗎?
(7)
已采納一般情況下縱向鋼筋如柱子和墻中的鋼筋,直徑大于16的就可以計算機械連接接頭,小于16的可以計算電渣壓力焊, 其它橫向鋼筋都應該按搭接計算;
2009-07-24 17:29:08
見03G101圖集,錐螺紋接頭是鋼筋街頭一種,和設計有關
2009-07-24 19:45:17
鋼筋接頭的規范 可以參見 鋼筋混凝土施工規范,里面有詳細的要求和規定。 錐螺紋接頭一般在梁中設置。
2009-07-24 11:26:54
我一般計算柱子上的,其他按搭接考慮。
2009-07-24 11:45:46
鋼筋接頭的規范在哪里可以找到?(答:有相關施工規范); 鋼筋接頭在圖紙說明中都有嗎?(答:圖紙上都有相應要求的); 如果沒有說明是否按規范計算?(答:可以按施工規范施工); 錐螺紋接頭一般在什么地方設置?(答:做預算與接頭位置沒有多大關系。計算接頭數量在計算設置、搭接設置表里); 在柱子和剪力墻上都會有嗎?(答:有。如圖紙沒有相關要求,一般豎向鋼筋直徑大于或等于16的,都可以按機械連接計算。對施工單位來說,是節省鋼材比較好的措施了);
2009-07-24 11:48:24
2009-07-24 12:24:19
這個鋼筋的接頭就是在計算設置里的 接頭設置呀
2009-07-24 14:03:34
