jingchang 2009-02-21 14:26:54 | 河北省 其他專業 | 1294查看 6回答
條形基礎底標高不一致鋼筋如何計算
條形基礎底標高不一致,鋼筋該如何計算,用異型梁無法輸入鋼筋.問題補充:同一道條基底標高不一致
(6)
已采納可以在基礎層用板進行繪制。按板進行布置鋼筋,注意板要用折線畫出。不要讓板有錨固。用定義斜板來定義其標高。
2009-02-21 14:39:18
條形基礎底標高不一致,鋼筋該如何計算,用異型梁無法輸入鋼筋. 按照各自標高的條形基礎計算鋼筋。
2009-02-21 14:34:40
條基的鋼筋在條基中計算,條基的底標高不一致,應當分別定義布置計算。
2009-02-21 14:37:05
分開畫,分開定義
2009-02-21 14:58:51
按不同的標高、分別定義、分別畫
2009-02-21 15:11:18
在單構件里處理
2009-02-21 16:19:57
