my1010 2011-03-26 10:59:26 | 重慶市 其他專業 | 1389查看 3回答
hxp66 鉑金專家
答題: 141990 被贊: 18315
2011-03-26 11:01:05
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
2011-03-26 11:07:22
qtds319
答題: 227 被贊: 3
2011-03-30 09:29:28
什么樣的天棚算燈槽?
圖中這兩種情況,平常都習慣上叫“燈槽”,但從構成的材料來看和定額中的燈槽并不是一回事。請問怎樣才算燈槽?問題補充:在重慶的08裝飾定額中,有回光燈槽和平頂燈帶兩種。平頂燈帶的定額材料包括:燈片、鋸材、鍍鋅鐵皮、木夾板等;回光燈槽只包含鍍鋅鐵皮、木夾板。從這些材料看來,和上面兩個圖形中的情形相差較大,如果借套該定額,即使在刪去定額中部分沒有用到的材料如:鍍鋅鐵皮、燈片等,因為工序出入較大,勢必造成單價出入也較大。
電纜頭制作怎么算量怎么套定額
我是重慶2000的定額, 1.請問銅芯電纜敷設在2000年定額里乘以1.2或1.3不? 2.2000定額的電纜敷設分幾芯沒有?要不要乘以系數。 3. 3*35+2*16的電纜頭計算是3個35的電纜頭和2個16的電纜頭嗎? 套定額的時候是不是應該套電纜終端頭35的3個,16的2個。 4.哪個有2000定額的說明和計算說明呢?傳個給我嘛~問題補充:5.壓接線端子和電纜頭制作的區別? 6.吊桿式熒光燈和吊鏈式熒光燈安裝子目里包 括了吊下來那截管子和線的材料呢? 7.電纜頭制作里的主材(電纜終端頭)一套里 面包括些什么?
安裝工程涉及到在板上開洞應該如何取費?
重慶某住宅的安裝工程涉及到在板上開洞,該部分開洞工程屬于增加工程量,甲方允許另外計費,但是在如何取費的問題上有分歧。甲方要求隨主體土建工程取費,借套重慶《08房屋修繕定額》的FC0048人工鑿洞(直徑200以內)子目;施工方要求按安裝工程取費,借套重慶《08房屋修繕定額》的FC0048人工鑿洞(直徑200以內)子目。開洞的工作是由水電安裝的人做的,現在的問題是已經把洞開好了,做之前甲方承諾按市場價走,但做了之后就不承認了,要求按定額計費。已經測算過,按土建和安裝定額取費的差別比較大,有1倍左右。想請教大家,應該按什么標準取費,還請說明理由,謝謝!
預結算過程中的問題
1、“安裝工程、腳手架按人工*5%,其中定額人工費25%”這句話怎么理解? 2、“綜合工日(安裝)”和“安裝綜合工日的區別”? 3、室外臺階兩邊的梯帶,怎么算量和套項? 4、在投標時,如砼、水泥、鋼筋等材料檢測費怎么處理?對要用到的新產品、新工藝的檢測費怎么處理?對砼板、柱等和保護層等現場實測的檢測費需要單獨計算嗎,怎么進行計算? 5、樓梯等欄桿項目是按延長米計算,土建定額中只列項欄桿扶手子目,請問這是否只是扶手的,還是包含了整個欄桿的量的?欄桿刷油漆的量怎么計算? 6、木門制作安裝是不是需要套五金安裝子目?是不是成品門窗安裝都要套成品門窗塞縫子目? 7、定額上: “混凝土護壁工程量按設計斷面周邊增加20mm,以立方米計算。 人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算”我在運用挖孔樁軟件算量的時候,是不是要用實際的樁徑和長度加上這些些額外增加的量之后才輸入軟件,還是直接輸入實際值軟件已自動計取了? 8、擋墻護坡章節中“ 塊(片)石混凝土的塊(片)石是按15%摻入量編制的,如設計不同時可進行換算”請問換算的方法是什么 ? 9、人工平基土石方中“深度在6m以上時,在原有深6m以內增加工日基礎上,土方深度每增加1m,增加6.01工日/100m3”請問我在計價軟件中如何操作來增加工日? 10、我在用挖孔樁軟件計算土石方工程量匯總后,報表下方顯示有超挖人工工日和超挖土石方量,這部分怎么處理?
數據更新時間 : 2025-06-10
