  • 電纜頭制作怎么算量怎么套定額
    我是重慶2000的定額, 1.請問銅芯電纜敷設在2000年定額里乘以1.2或1.3不? 2.2000定額的電纜敷設分幾芯沒有?要不要乘以系數。 3. 3*35+2*16的電纜頭計算是3個35的電纜頭和2個16的電纜頭嗎? 套定額的時候是不是應該套電纜終端頭35的3個,16的2個。 4.哪個有2000定額的說明和計算說明呢?傳個給我嘛~
    問題補充:5.壓接線端子和電纜頭制作的區別? 6.吊桿式熒光燈和吊鏈式熒光燈安裝子目里包 括了吊下來那截管子和線的材料呢? 7.電纜頭制作里的主材(電纜終端頭)一套里 面包括些什么?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答1:定額中的電力電纜按三芯考慮,五芯電纜乘以1.3六芯乘以1.6,每增加一芯增加30% 答2:參照答1 答3:那是一根電纜,一根電纜只需計算2個電纜頭,超過250米增加一個中間接頭! 答4:沒有電子版 答5:如果計算接線端子3*35*2*16 要2*3個35mm2接線端子,2*2個16mm2接線端子,(一般不是按照這種方式計算)至計算3*35*2*16 電纜頭2個 答6:吊桿式熒光燈和吊鏈式熒光燈安裝子目里包括 側位,劃線打眼、埋螺栓,上木臺,吊鏈,吊管加工,燈具組裝等,所以吊下來那截管子和吊鏈不計,但導線需要計算。 答7:電纜頭制作里的主材就是一個電纜頭,供貨方會根據電纜型號配好電纜頭!
    2011-07-04 16:42:00
  • 1、1.2或者1.3是什么系數啊?是超過定額的芯數時的換算系數吧。 2、定額一般是以三相加接地(即四芯編制的),超過時就要乘以相應的系數了。 3、只需要計算一個電纜頭啊。3*35+2*16這個表示一根電纜而已,它有多少個頭 就計算多少個電纜頭。套定額時按照35的套就可以了。 4、這個我沒有,廣聯達GBQ軟件里面的幫助有這個的,一般的計價軟件也有。 5、接線端子是用于10平方毫米以上(定額有說明的)的動力線路的接線,工程量也是按個計算,不過價格相對一電纜頭來說簡直可以回來了。電纜頭幾百塊一個哦。
    2011-07-04 10:33:40
  • 答:1、電纜敷設不乘以系數。2、電纜敷設是綜合考慮的不分芯數,不乘系數。3、電纜頭制作三芯以上都要分別乘以系數,如果當地定額沒有可以參照全國統一定額解釋。3*35+2*16只套用一個電纜頭制作并乘以相應的系數。4、沒有。5、電纜頭的制作含有壓線端子。6、燈具安裝子目中含有接線,懸吊燈具不能再計算電源線。吊桿和吊鏈在燈具價格當中。 7、不同的電纜頭含的內容是有區別的。可查看定額中的人材機。 答:九幾年以后的定額都分鋁芯和銅芯了,沒有銅芯敷設依據鋁芯敷設乘以系數了。 看截圖。 老定額銅芯電纜敷設按鋁芯敷設乘以1.1的系數。
    子目
    接線端子
    2011-07-04 11:11:55
  • 1、 銅芯電纜和鋁芯電纜敷設安裝的定額內是各自分開的子目時,銅芯電纜敷設安裝不存在乘以系數。 2、 電纜敷設時,電纜的芯數是單芯或者5芯、6芯電纜時需要乘以系數。具體系數請參見本章節說明。 3、3*35*2*16的5芯(既3+2等電纜)電纜的截面積是按照35mm2計算,一條電纜只能計算2個電纜終端頭35mm2的。 4、
    2011-07-04 11:56:11
  • 說 明 一、本章基價表適用于10kV以下的電力電纜和控制電纜敷設。基價系按平原地區和廠內電纜工程的施工條件編制的,未考慮在積水區、水底、井下等特殊條件下的電纜敷設,廠外電纜敷設工程按本篇第十章有關項目另計工地運輸。 二、電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其基價人工乘以系數1.3。該地段所需的施工材料如固定樁、夾具等按實另計。 三、本章的電力電纜頭基價均按鋁芯電纜考慮的,銅芯電力電纜頭按同截面電纜頭子目乘以系數1.2,雙屏蔽電纜頭制作安裝人工乘以系數1.05, 五芯電纜頭制安按相應項目基價乘以系數1.05。 四、電力電纜敷設基價均按三芯(包括三芯連地)考慮的,5芯電力電纜敷設基價乘以系數1.3;6芯電力電纜乘以系數1.6,每增加一芯基價增加 30%,以此類推。單芯電力電纜敷設按同截面電纜基價乘以系數0.67。截面400mm2以上至800mm2的單芯電力電纜敷設按400mm2電力電纜項目執行。240mm2以上的電纜頭的接線端子為異型端子,需要單獨加工應按實際加工價計算(或調整基價價格)。 五、電纜溝挖填方基價亦適用于電氣管道溝等的挖填方工作。 5.壓接線端子和電纜頭制作的區別?答:電纜頭制作是電纜終端與開關相連適用的。壓接端子是BV線一類的線和開關相連時使用。電纜也需要壓端子,但是壓端子包含在電纜頭制作中,之所以用電纜頭是為了防水防潮的。而BV線不需要防水防潮,所以只壓端子。 6.吊桿式熒光燈和吊鏈式熒光燈安裝子目里包括了吊下來那截管子和線的材料呢? 答:已經包含了吊桿和吊鏈,這些材料是和燈具一起供應的。 7.電纜頭制作里的主材(電纜終端頭)一套里面包括些什么?答:只是一個終端頭(俗稱五指套),銅接線端子是材料。
    2011-07-04 11:54:41
  • 上面的都回答挺好的,但是我認為沒有回答您所需要的要點問題,對于電纜頭的計算截面問題:按照最大截面的面積來算,如3*35+1*16,電纜頭就按照35mm2的計算,;電纜頭的個數:動力電纜一根電纜考慮兩個頭;電纜終端頭:要考慮施工方法,有干包式的、冷縮、熱縮式的,按照圖紙要求和實際情況套用相應定額
    2011-07-04 16:54:42
主站蜘蛛池模板: 雅江县| 昌平区| 都匀市| 紫阳县| 太康县| 穆棱市| 拉孜县| 都安| 长汀县| 连山| 九江县| 大方县| 会东县| 马尔康县| 波密县| 太白县| 炉霍县| 连云港市| 桦南县| 洞头县| 莆田市| 徐水县| 长海县| 甘德县| 溆浦县| 濮阳市| 贡嘎县| 宜城市| 化州市| 阳春市| 东明县| 承德县| 连州市| 应用必备| 东莞市| 彰武县| 搜索| 项城市| 镇巴县| 拜城县| 安岳县|
