realfox@126.com 2011-03-26 09:43:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1074查看 5回答
關于梁支座
為什么鋼筋軟件中沒有梁底部筋的左右支座?實際施工時梁的底部也有支座筋。
已采納回答:你說的那種情況屬于基礎梁,應該在基礎梁里來設置處理
2011-03-26 09:47:01
梁的支座鋼筋是在頂部的,下部不存在支座鋼筋(基礎梁相反)。
2011-03-26 09:44:42
實際有左右底部支座筋,那么你可以在原位標注中定義啊
2011-03-26 09:44:44
你好:你說的這種情況只有基礎梁才會有,樓層梁里是不可能有的,要不然就是你的設計人員搞錯了,如果是基礎梁就可以定義為基礎梁,因為基礎梁受力剛好與樓面梁相反的。
2011-03-26 09:57:28
你說的這個問題這么回答你,如果你圖紙是框架梁的話,是肯定沒有梁底部筋的左右支座的,實際施工時梁的底部也沒有支座筋;如果你的圖紙是基礎梁的話,那就應該有梁底部筋的左右支座,因為框架梁和基礎梁的上下筋的形式正好相反,你要把是什么梁搞清楚了。
2011-03-26 12:38:55
