ha****@163.com 2012-05-08 16:08:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 892查看 4回答
關于基礎主梁支座鋼筋問題
按照04G101-4圖集基礎主梁下部支座非貫通筋長度計算是自柱中線向跨內延伸至1/3位置,而在廣聯達鋼筋軟件中的計算結果是按照支座向跨內延伸至1/3,如果遇到支座不是在柱子中心算的鋼筋就與圖集不符,請問是否能夠更改設置
可以在 編輯鋼筋 中調整鋼筋長度。然后鎖定構件。
2012-05-08 16:27:35
軟件應該正確,圖集要求基礎梁下部支座非貫通筋是柱與柱內徑距離的1/3,軟件也是這樣設置計算的,應該與圖集相符
2012-05-08 16:27:46
軟件是默認的03G101和11G101
2012-05-08 16:28:28
04G101-3圖集第28頁沒有細說柱子偏軸時如何處理 如果樓主在柱子偏軸時還是想按照柱中線向跨內延伸至1/3位置,那么在畫梁時就從柱子的中心線開始畫基礎梁就可以了。
2012-05-14 15:54:14
