圣騎士 2015-02-15 21:28:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2123查看 3回答
關于提取梁跨梁跨與設置梁支座的疑問?
有以下幾個疑問: 1、圖中LL-7是連系梁,屬于非框架梁嗎? 2、我在匯總計算時LL-7變紅了,提示需要提取梁跨,請問提取梁跨和設置支座一個概念嗎? 3、第二個問題對于框架梁怎么處理?
帶兩個L的一般都要按非框架梁計算鋼筋,LL-7就是非框架梁,匯總時梁變紅了,是你沒有進行原位標注或是支座設置的有問題。重新提取梁跨和設置支座稍有區別。后者是只設置支座。
2015-02-16 09:00:17
有以下幾個疑問: 1、圖中LL-7是連系梁,屬于非框架梁嗎?【連系梁是剪力墻構件,不是非框架梁】 2、我在匯總計算時LL-7變紅了,提示需要提取梁跨【這只是軟件的提示方式】,請問提取梁跨和設置支座一個概念嗎【基本是一個大概念,兩者都可以對梁進行識別的】? 3、第二個問題對于框架梁怎么處理?【直接定義框架梁畫圖,用原位標注處理梁鋼筋信息,在原位標注中處理梁跨不對時,可以通過設置梁支座和刪除梁支座來處理支座問題,只有支座正確了,標注的原位標注才能正確計算工程量】
2015-02-16 08:36:42
1、一般連梁是在剪力墻墻洞上的梁是連梁,但設計有時也會在柱與柱之間的梁按連梁標注(及你的設計形狀)。
2、當你的連梁是按梁進行定義時,也是要按梁的規則進行識別的。
3、這時梁也可以識別框架梁或次梁計算,這不影響鋼筋量的計算。
2015-02-16 08:54:50
