  • 請問誰能告訴我一個螺旋箍筋長度計算公式嗎!!(重慶市)
    請問誰能告訴我一個螺旋箍筋長度計算公式嗎!!(重慶市),考試的時候使用不會錯的公式!還有請問:: 1、為什么鋼筋長度的計算方法都不盡相同呢!至少在一些細小的地方不同! 2、重慶市的箍筋彎鉤長度值為什么取27.8d 這么大!理論上2X11.87d就應該夠了的? 3、板的分布筋應該從何時起開始布置? 4、過梁的預制鋼筋需要向下彎不?
  • 螺旋箍筋長度: 方式一: L=?(加密區長度/加密區間距+1)×sqrt(π×(構件直徑-保護層×2+箍筋直徑)2+加密區間距2)+(非加密區長度/非加密區間距+1)×sqrt(π×(構件直徑-保護層×2+箍筋直徑)2+非加密區間距2)+3×π×(構件直徑-保護層×2+箍筋直徑)+12.5×箍筋直徑? SQRT是根號?=?平方根號 n:?螺旋箍的圈數?p:箍筋間距?d:圓直徑另計搭接長度 圈數=?長度/間距 方式二 螺旋箍筋計算方法: 在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算:?l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2?–5/256(e^2)^3]?其中?a=√(p^2+4D^2)/4?e2=(4a^2-D^2)/(?4a^2)?式中?l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜);?p——螺距(㎜);?л——圓周率,取3.1416;?D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。?公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。?2、螺旋箍筋簡易計算方法?方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算:?l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2?式中?d——螺旋箍筋的直徑;?其他符號意義同前。?方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小?(p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算:?l=n√p^2+(лD)^2?式中?n——螺旋圈數;?其他符號意義同前。“?^?”表示次方的意思
    2011-03-26 09:15:28
  • 1、有一個非常簡易適用的公式:L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2 其中S—螺旋箍筋螺距 R—樁直徑 л——3.14,圓周率 C—保護層厚度 L—螺旋箍筋長度 其實其中:(R-2C)為螺旋箍筋的螺旋半徑,實際上是被簡化了,應該是(R-2C+d/2)是最精確的計算,其中d是箍筋的直徑,但是由于箍筋直徑d非常小,所以一般計算時可以忽略不計。 這個公式實際上就是把螺旋展開成一個直角三角形,箍筋間距S為三角形一個直角邊,螺旋圓周長2л(R-2C+d/2)為三角形的另一個直角邊,求斜邊長(也就是螺旋箍筋的長度L)。 由三角形公式C^2=A^2+B^2公式推導,L=√[S^2+(R-2C+d)^2],公式簡化后就是L=√{S^2+[л(R-2C)]^2}/S^2。 2、很好用,我常用; 回答你的問題: 1、為什么鋼筋長度的計算方法都不盡相同呢!至少在一些細小的地方不同! 答:因為鋼筋的受力不同,有受壓、受拉、抗剪力,所以他們的計算長度的方式各有不同,但相同之處是必然至少滿足各自的錨固長度; 2、重慶市的箍筋彎鉤長度值為什么取27.8d 這么大!理論上2X11.87d就應該夠了的? 答:如圖:箍筋的彎鉤是鉤住主筋,135度是以(主筋直徑+箍筋直徑)為 直徑的圓的弧長,而拉筋彎鉤是鉤住箍筋,135度是以(箍筋直徑+拉筋直徑)為 直徑的圓的弧長,所以長度會有差別; 3、板的分布筋應該從何時起開始布置? 答:板的分布筋,有支座就會分布筋,它布于分布筋下部; 4、過梁的預制鋼筋需要向下彎不? 答:過梁的預制鋼筋也是不向下彎的,如圖:
    分布筋
    過梁
    2011-03-26 09:42:48
  • 過梁的預制鋼筋需要向下彎不?要根據設計圖紙決定
    2011-03-26 12:48:33
主站蜘蛛池模板: 延边| 阳曲县| 五原县| 白沙| 盐城市| 日喀则市| 天门市| 太保市| 岢岚县| 田林县| 银川市| 大化| 高要市| 博罗县| 韶山市| 仁寿县| 江津市| 昭平县| 沈丘县| 桐城市| 锡林浩特市| 布尔津县| 江城| 浪卡子县| 秦安县| 昌江| 宜良县| 镇雄县| 称多县| 芜湖市| 清河县| 白河县| 成都市| 安溪县| 任丘市| 腾冲县| 望奎县| 江孜县| 津市市| 山阴县| 亚东县|
