幸芭侖鹿 2009-09-23 15:36:36 | 重慶市 其他專業(yè) | 649查看 2回答
在GGJ10.0中負(fù)筋如何處理?
負(fù)筋全部伸至梁的外邊線的情況?問(wèn)題補(bǔ)充:比如說(shuō)第一個(gè):我輸入的是:?jiǎn)芜呏ё?fù)筋標(biāo)注長(zhǎng)度為:支座內(nèi)邊線。為什么計(jì)算公式卻是:880+彎折(70)+錨固。而現(xiàn)在我這個(gè)因該還要考慮梁的寬度才對(duì)。請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)這樣的情況該如何調(diào)整?
已采納880+彎折(70)+錨固,負(fù)筋的算法平法里不就是這么做的么,錨固就是從梁邊開(kāi)始錨的,如果你想改成 梁寬-保護(hù)層+880+板厚-2保護(hù)層的話,你就在計(jì)算設(shè)置-板負(fù)筋中第26項(xiàng)改成 支座寬-保護(hù)層+板厚-保護(hù)層 就OK了
2009-09-23 17:39:11
在計(jì)算設(shè)置-板負(fù)筋中可以設(shè)置
2009-09-23 15:44:00
