girlmengxi163 2011-03-25 22:58:55 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2057查看 4回答
樓梯單構件輸入
樓梯單構件輸入是必須每層樓都新建單構件輸入還是可以直接在一層樓里輸入所有形式的樓梯鋼筋,在構建管理選擇數量。
已采納樓梯單構件輸入是必須每層樓都新建單構件輸入還是可以直接在一層樓里輸入所有形式的樓梯鋼筋,在構建管理選擇數量。 均可以,最好是從其他樓層復制構件,除頂層每層樓都有樓梯構件。
2011-03-26 07:45:46
所有單構件輸入如果不需按樓層匯總鋼筋,直接在一層樓里輸入所有形式的樓梯鋼筋,在構建管理選擇數量即可。你心里明白,那些構件算了即可,軟件目的為了快‘準’,而不是形式。
2011-03-25 23:05:52
你說的兩種方法都可以,為了節省時間可以把相同的輸在同一個里(在構件管理中填入數量)
2011-03-26 09:27:42
第一個方法,就是在構建管理選擇數量。 第二個方法,用復制的功能。
2011-03-29 10:31:09
