  • 單構件中的樓梯輸入
    我的是單跑樓梯,選擇的是AT,但是梯段下部受力筋和上部受力筋不一樣怎么處理,軟件中只能輸入一種鋼筋?梯梁一般在單構件中什么地方設置呢?軟件中A-E、F-L樓梯與普通樓梯有什么區別?是不是普通樓梯時雙跑,A-E、F-L樓梯是單跑樓梯呢?望回答,謝謝大家!
    受力筋不
    單構件
    梯梁一般是設置在樓梯與休息平臺交接處,或與樓板交接處,每跑上下一根,A-E、F-L樓梯是對于特殊受力及結構的樓梯要求來的,一般是選用普通樓梯,如果普通樓梯不能滿足要求,或是圖紙結構說明點明“該樓梯是根據****圖集”來的話,就可以選用相應的樓梯型號。你仔細看一下你這個樓梯,上部鋼筋和下部鋼筋都是可以分別輸入的,分布筋是一種,再好好看看。
    2010-05-04 11:07:02
  • 下部鋼筋間距應該是上部的一半,這個軟件應該是按照平法圖集自動計算的
    2010-05-04 10:27:02
  • 建議仔細看一下圖集,梯板的上部筋和下部筋是可以分開的。 區別是普通樓梯梯板上部鋼筋是可以輸入上排筋長度的。但是像AT,BT這樣的梯板上部鋼筋只能是梯板的1/4長度。 梯梁是要單構件輸入的,圖上畫不了,沒有別的辦法 還有單跑在一層畫一個梯板,雙跑就畫兩個。是需要確定梯板個數的。
    2010-05-04 10:35:12
  • 上部鋼筋間距應該是下部的一半(且不小于a8@200),上部鋼筋需要輸入鋼筋信息的。如果下部配筋是B12-100,上部配筋應該是B12-200,還應與A8-200進行比較,如果鋼筋截面積小于A8-200,就要按A8-200進行配置。
    2010-05-04 11:07:51
主站蜘蛛池模板: 弥渡县| 杂多县| 常宁市| 荥阳市| 剑川县| 堆龙德庆县| 景谷| 吉首市| 绩溪县| 连平县| 绵竹市| 同仁县| 读书| 张家川| 洛扎县| 中超| 上虞市| 滨州市| 商河县| 荆门市| 连江县| 吴川市| 滕州市| 郓城县| 健康| 香格里拉县| 祁阳县| 林州市| 余姚市| 安福县| 浦东新区| 滨海县| 阿拉善左旗| 遂平县| 四平市| 馆陶县| 泾源县| 都匀市| 建宁县| 当雄县| 肥乡县|
