  • 用圖集單構件輸入樓梯里怎么輸入TL?
    用圖集單構件輸入樓梯里怎么輸入梯梁的情況?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答;對于樓梯構件,你可以利用"繪圖輸入"進行處理樓梯的休息平臺板和樓梯梁構件,注意相應混凝土標號及錨固搭接設置. 在利用"單構件輸入"進行處樓梯段的鋼筋,利用單構件輸入中的"參數(shù)化輸入"選擇無上下休息臺類型后,輸入相應的參數(shù),計算退出后,你可通過"構件管理"輸入構件數(shù)量進行計算.注意構件數(shù)量指構件的鋼筋配筋及相應的參數(shù)相同時,可以使用同一構件.
    2010-05-29 14:19:40
  • 梯梁在繪圖輸入畫上。如果在單構件就在梁里面建立,用平法輸入。不在樓梯里。
    2010-05-29 14:20:04
  • 樓梯單構件輸入---構件管理--添加構件--樓梯梁---輸入名稱--數(shù)量---確定--參數(shù)化輸入--選擇圖集--普通過梁---在左邊的導航欄選擇類型--在彈出的圖形中修改尺寸輸入鋼筋信息--計算退出。
    2010-05-29 14:35:08
  • 在【單構件輸入】中新建TL構件,輸入TL的根數(shù),然后輸入鋼筋信息就可以了。
    2010-05-29 14:20:36
  • TL梁在單構件輸入的梁構件里去建立和輸入就可以了
    2010-05-29 14:31:20
  • 樓梯梁最好是繪制到圖形中去輸入,不要在單構件中輸入為好。
    2010-05-29 15:40:27
主站蜘蛛池模板: 宝山区| 万安县| 辽宁省| 平谷区| 临安市| 湘潭市| 海城市| 汉川市| 兴国县| 始兴县| 清水县| 建宁县| 陆河县| 社会| 夏津县| 加查县| 固镇县| 新安县| 河源市| 颍上县| 昌邑市| 建始县| 淮阳县| 内黄县| 虎林市| 岳阳县| 池州市| 观塘区| 达孜县| 新龙县| 宜州市| 德安县| 西城区| 靖远县| 雷州市| 河间市| 弋阳县| 祁连县| 上林县| 永泰县| 习水县|
