14****@sina.com.cn 2011-03-25 11:28:26 | 遼寧省 其他專業 | 1067查看 2回答
有關土建工程采用泵送砼垂直運輸計算的問題?
2008年土建定額規定:采用泵送砼時,按照相應定額項目扣減垂直運輸的20%,具體如何計算?
已采納1、2008年土建定額規定:采用泵送砼時,按照相應定額項目扣減垂直運輸的20%,其實就是說,如果你的垂直運輸費是按建筑面積計算,那就直接用建筑面積乘0.8就得垂運費扣了泵送了,如果不是按建筑面積是按工日或其他的,可以直接用人材機乘0.8系數,也是扣除了泵送;
2011-03-25 11:55:31
2008年土建定額規定:采用泵送砼時,按照相應定額項目扣減垂直運輸的20%,具體如何計算? 2008年土建定額規定:采用泵送砼時,按照相應定額項目扣減垂直運輸的20%,具體操作是單價乘以0.8. 定額說明:(3)采用泵送砼時,按相應定額項目扣減垂直運輸費的20%。
2011-03-25 14:11:31
