relang 2011-12-21 10:50:13 | 遼寧省 其他專業(yè) | 719查看 10回答
商品混凝土部分泵送
例如,某個工程,主體板和梁采用商品混凝土泵送,而柱采用垂直運輸,就是塔吊運輸,這時怎么算垂直運輸費用,定額規(guī)定采用泵送時基價乘以80%,工程量怎么分。問題補充:我說的不是混凝土量怎么計算,而是垂直運輸工程量怎么計算,最好的是遼寧的朋友回答,垂直運輸是按照建筑面積算,這個怎么算,不全是商品混凝土泵送。
(10)
已采納垂直運輸*0.8,好多構(gòu)件也都是塔吊吊的,包括柱子、過梁等,可以統(tǒng)計出數(shù)量記個泵送費,與垂直運輸就抵扣了
2011-12-21 13:37:28
這個分開出砼量就可以了
2011-12-21 10:56:04
例如,某個工程,主體板和梁采用商品混凝土泵送,而柱采用垂直運輸,就是塔吊運輸,這時怎么算垂直運輸費用,定額規(guī)定采用泵送時基價乘以80%,工程量怎么分。 柱混凝土可以算到梁下5cm
2011-12-21 10:58:27
只能考慮一種垂直運輸方式計算即可
2011-12-21 11:28:26
好!@-@ 牙洞狒狒是東圃飛問歐潤芙 啊的飛i3f 是的
2011-12-21 12:02:09
支持樓上的觀點,全部泵送扣除20%的機械費,假如柱子xm3/全部混凝土m3=30%,那么就扣除20%*(1-30%)=14%
2011-12-21 13:36:40
雙方協(xié)商一下,可以以全部砼土為分母,柱子為分子,得數(shù)乘以0.2就是不扣減垂直運輸費的部分了。
2011-12-21 13:06:15
我覺得乘以工程量系數(shù)是最為科學的,那樣也不會有量上的爭議呢?
2011-12-21 15:12:00
某個工程,主體板和梁采用商品混凝土泵送,而柱采用垂直運輸,就是塔吊運輸,這時怎么算垂直運輸費用,定額規(guī)定采用泵送時基價乘以80%,工程量怎么分。按塔吊運輸混凝土含量重新測算系數(shù)。不能按80%計算。
2011-12-21 16:07:47
分得太細了,只好雙方來協(xié)商好辦一些。
2011-12-21 16:50:15
