Ethel 2015-09-21 17:19:24 | 遼寧省 其他專業 | 786查看 1回答
哈哈
答題: 2158 被贊: 13
2015-09-21 17:46:11
房中房的建筑面積問題
有一主廠房長106m寬84m高7.4m同時在主廠房內還有兩間房其中一間房長24m寬16m高3.6m;另一間房長26m寬10m高5m。這兩間房的基礎承臺、連梁、維護、門窗、屋面等結構都同于主廠房結構。它的建筑面積怎么算?
建筑面積折層問題?
在2008年遼寧省建設工程結算工作會議紀要中說明,在計算綜合腳手架時,單層或多層建筑物層高超過3.6m時,按檐高除以3.6m,整數部分為層數;余數部分折層超過2.2m算一個增加層,少于2.2m(含2.2m)m去不計。 問題:所折層建筑面積應該按哪一層計算 ? (1)按超過3.6m的建筑面積計算(如果超3.6m建筑面積有兩層,兩層建筑面積不一樣, 按照哪一層)。 (2)按照未超過3.6m的建筑面積計算。 以上兩種按照哪個,或有其他,請指教。謝謝!
遼寧省08結算文件關于超高折層面積計算??
在2008年遼寧省建設工程結算工作會議紀要中說明,在計算綜合腳手架時,單層或多層建筑物層高超過3.6m時,按檐高除以3.6m,整數部分為層數;余數部分折層超過2.2m算一個增加層,少于2.2m(含2.2m)m去不計。 (1)按超過3.6m的建筑面積計算(如果超3.6m建筑面積有兩層,兩層建筑面積不一樣, 按照哪一層)。 (2)按照未超過3.6m的建筑面積計算。 以上兩種按照哪個,或有其他,請指教。謝謝!
層高超高3.6米的多層建筑物的建筑面積問題
老師你好!想請教一下,遼寧定額,現有一個辦公樓長50米,寬18米,每層層高都是4.6,共5層,應該如何進行計算建筑面積哪?急盼!致謝!問題補充:但是如果按照定額規定:“折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時,按檐高除以 3.6m ,整數部分為層數;余數部分折層超過 2.2m 算一個增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計。 ” 那么多層建筑物是否是(50*18)*(4.6*5/3.6)除后是6層哪?謝謝!
單層鋼結構平米造價
各位老師:我沒做夠鋼結構,麻煩各位老師幫幫我! 我的工程在遼寧:工程為單層工業廠房,采用門式剛架結構雙跨,柱距7.5m,跨度42m,柱高10.5m~11.7m,建筑面積2300m2。工程在縣城鎮,基礎部分不進入總造價。 柱子為H400x200x8x10,鋼梁為H350*200*6*8,鋼梁與柱子連接為鉸接。有1.2米高的磚墻,剩下的墻面采用雙層壓型鋼板0.5厚彩板間加100厚巖棉+50厚玻璃絲棉。屋面采用雙層壓型彩鋼板頂層0.6厚底層0.5厚彩板間夾100厚玻璃絲棉,現場復合。 這樣的鋼結構每平方米造價大概是多少(不包含基礎)?每平方米的鋼材含量大概是多少? 另外廠房的門窗(鋼制平開門、空中塑鋼窗)、地面(水泥砂漿地面)、給排水、采暖、電氣每平米造價都大概是多少啊? 按遼寧定額及市場價!先謝謝了,非常感謝
數據更新時間 : 2025-05-26
