看日落 2011-03-25 08:46:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 474查看 2回答
我的那個圖形軟件不能導入鋼筋軟件,這是為什么啊?
每次導入他總會彈出一個對話框 不明白什么意思
已采納是你的地址問題,互相沖突了。 應該是工程文件里有數據被損害,可以通過找備份文件來打開工程文件,按軟件默認的會將工程保存的文件按照時間保存在我的文檔里,所以可以進入到 “D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup”找到最近時間保存的工程,看是否能打開。然后再重新導入試試。
2011-03-25 08:48:54
檢查一下是否是版本不配套,建議下載最新版本安裝使用。
2011-03-25 08:49:42
