gongyingdan 2011-08-17 22:00:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 763查看 6回答
鋼筋導入圖形軟件后為什么總有“梁重疊”的提示呢?怎么解決啊?O(∩_∩)O謝謝了
你好,我從鋼筋軟件導入圖形中總是有梁重疊 的提示,怎么辦啊?鋼筋中我這有暗梁,當導入時我沒有發(fā)現(xiàn)暗梁這個構(gòu)件啊,所以全選了導入
(6)
已采納你好,我從鋼筋軟件導入圖形中總是有梁重疊 的提示,怎么辦啊?鋼筋中我這有暗梁,當導入時我沒有發(fā)現(xiàn)暗梁這個構(gòu)件啊,所以全選了導入 答如果梁又重疊提示證明梁標高有問題 可以選中后根據(jù)實際情況進行修改。至于暗梁問題一般導入圖形是暗梁、暗柱、連梁都是不導入圖形的 因為它們都是套剪力墻定額的。
2011-08-18 11:57:04
暗梁導入后是按梁來處理的,暗梁的量應(yīng)該包括在砼墻里
2011-08-18 08:52:10
從鋼筋軟件導入算量軟件時,各種暗柱、暗梁是不需要導入算量軟件的,你已導入,可以逐層用批量選擇的方法選擇導入的暗梁、暗柱刪除即可。也可以重新再導一遍,導入時不勾選暗柱、暗梁即可。
2011-08-18 09:20:02
檢查重疊部位的樓層,可以三維選擇相鄰層來檢查一下
2011-08-18 08:16:16
有些構(gòu)件比如暗梁在導入選項框內(nèi)不要勾選。
2011-08-17 22:01:47
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
