jingjing 2013-10-11 13:40:06 | 河北省 土建算量GCL2013 | 734查看 2回答
鋼筋畫好后導入圖形,怎么導入后的圖形軟件中斜板的標高不對,按照鋼筋樓層導入的
鋼筋抽樣導入圖形算量需要注意: 1. 新建圖形算量工程,先不要定義層高等信息,按默認確定后導入鋼筋工程,導入后,選擇按照鋼筋層高導入,將樓層全選或根據需要選擇,注意要將軸網和輔助軸線也選中,不要選暗柱。 2.鋼筋抽樣中樓梯是在單構件中計算的鋼筋,是無法導入到圖形算量中的,要想在圖形算量中進行三維顯示必須在圖形算量中對樓梯進行重新定義并進行繪制。 3.修改砼標號和砂漿標號。 4.基礎層根據實際情況設置墊層因為鋼筋算量時是不設置基礎墊層的。 5.需要補畫鋼筋抽樣軟件中未畫入的構件,如A.完善首層的相應構件:室外臺階、坡道、散水(也可以在單構件輸入中計算)B.三小間間防水設置,完成其他零星構件的工程量計算并根據實際需要套取做法(定額或者清單)。6.鋼筋抽樣導入到圖形算量之中要進行一下合法性檢查。比如導入到圖形算量之后軟件默認的內、外墻是不是正確的。 根據工程實際情況查遺補漏。
2013-10-11 13:41:21
你需要說明標高不對的具體數值的呀。
(工程設置中首層底標高用建筑標高、結構標高有關系)
2013-10-11 13:42:14
