10****@QQ.com 2011-03-25 08:42:59 | 北京市 其他專業 | 877查看 5回答
土方清單結算
現有一工程圖紙設計帶型基礎,但開間、進深尺寸小。實際施工時采用的是滿堂大開挖土方。工程采用的是2008清單,向大家請教:我結算時土方量是按照實際方案計算,還是原帶型基礎計算。按實際方案我應提供什么材料證據、理由說明?
如果有依據應該按實際計算,需要提供甲方、監理認可的土方開挖方案并有工程洽商(或確認)單
2011-03-25 08:47:12
按照大開挖基礎土方結算,需要提供的資料是施工組織設計、土方施工方案、基礎驗槽記錄。
2011-03-25 08:55:00
清單工程量不能調整。如果不是投標項目,可根據施工組織設計調整組價定額數量,投標項目不能調整。
2011-03-25 08:49:59
既然是帶形基礎,那么按照定額計算規則就應該挖溝槽,實際當中采用大開挖,是你們自身的施工方案,甲方不會給這筆錢的。 其次,如果該項目開間進深小的話,按挖溝槽計算規則,結構底寬加工作面加放坡有時與大開挖土方差不多,只是清單綜合單價高一些。你可以把兩個方案都算算比較一下差多少。差很多你們就應該修改施工方案了。
2011-03-25 09:19:00
如果是甲方叫你這樣做的,甲方應該給你出現場的洽商單,如果甲方沒有要求,你屬于技術措施,比如這樣你可能節約工期等,還有招標文件也沒有要求,那甲方不應該給你這部分錢,你這個只是技術洽商,不涉及到經濟洽商
2011-03-25 08:52:34
