gedongfeione 2010-11-17 15:28:03 | 北京市 其他專業 | 2775查看 7回答
結算時,挖土方量如何計算
由于土質不好,實際施工土方放坡系數很大,但設計圖紙土方放坡系數遠遠小于施工規范規定,結算時土方量,應按什么計算,設計圖紙?定額計算規則?還是實際施工?我方不想在結算中體現洽商,及不想對實際施工土方放坡系數偏大做洽商
(7)
已采納如果施工組織設計確定了放坡系數,應該按施工組織設計的放坡系數計算,實際放坡系數大于施工組織設計的放坡系數,那山施工方考慮不周,不予采納,仍然按施工組織設計的放坡系數計算即可。如果施工組織設計沒有確定放坡系數,又沒有現場管理人員及監理的簽證,應該按定額計算規則進行計算。如果確因地質情況與地質勘探報告不符,又有現場管理人員及監理的簽證,可以按實際挖土工程量計算的。
2010-11-17 16:36:43
按定額計算規則計算土方量
2010-11-17 15:32:24
由于土質不好,實際施工土方放坡系數很大,但設計圖紙土方放坡系數遠遠小于施工規范規定,結算時土方量,應按什么計算,設計圖紙?定額計算規則?還是實際施工?我方不想在結算中體現洽商,及不想對實際施工土方放坡系數偏大做洽商 回復:按定額計算規則計算,如土方量相差懸殊,和甲方協商解決
2010-11-17 15:29:40
由于土質不好,實際施工土方放坡系數很大,但設計圖紙土方放坡系數遠遠小于施工規范規定,結算時土方量,應按什么計算,設計圖紙?定額計算規則?還是實際施工?我方不想在結算中體現洽商,及不想對實際施工土方放坡系數偏大做洽商 應該按定額計算規則計算土方量,具體要看什么工程,河道與管溝就不一樣了。
2010-11-17 15:57:33
建議做洽商,確認實際土質,按規范約定土質放坡系數計算工程量。
2010-11-17 16:11:06
一般土方都是按實際挖土的工程量來結算的
2010-11-17 16:05:20
按照批準的施工組織設計計算
2010-11-17 20:06:48
