Mr"sandman 2011-11-08 08:56:48 | 北京市 其他專業 | 483查看 5回答
結算土方問題
獨立基礎很密集的 實際施工是按照大開挖來執行的 結算時是按照挖基坑來算還是按照大開挖來結算 如果按照大開挖結算需要洽商么
已采納獨立基礎很密集的 實際施工是按照大開挖來執行的 結算時是按照挖基坑來算還是按照大開挖來結算 如果按照大開挖結算需要洽商么 回答:按計算規則--- (七)混合結構的住宅工程和柱距6m以內的框架結構工程,設計為帶形基礎或獨立柱基,且基礎槽深大于3m時,按外墻基礎墊層外邊線內包水平投影面積乘以槽深計算工程量,不再計算工程面及放坡土方增量,執行挖土方定額子目。 這樣不會扯皮,有理可依。
2011-11-08 10:32:55
現場如果是大開挖,這個應該有施工組織設計,也有驗收資料的,都可以作為結算依據。但是按基坑來算土方量會比較多,對施工單位比較有利,而且也是說得過去的,只要有道理,說的通就行。
2011-11-08 09:21:44
已經是按大開挖施工的了,就按大開挖結算
2011-11-08 09:57:03
這是要按實際施工開挖方式進行計算的,
2011-11-08 10:17:37
按大開挖結算,不需要洽商,因為定額有規定你可以看看定額說明。
2011-11-08 08:59:15
