永不放棄 2011-03-24 15:21:47 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1298查看 5回答
怎么將梁/板/柱/墻復(fù)制到其他樓層
None
已采納塊復(fù)制的步驟: 樓層--塊復(fù)制--在繪圖區(qū)拉框選擇 要復(fù)制的圖元范圍----選擇一個基準(zhǔn)點(diǎn)作為復(fù)制的起點(diǎn)---左鍵指定一點(diǎn)確定要復(fù)制的目標(biāo)位置。則所選區(qū)域內(nèi)的構(gòu)件圖元就被復(fù)制到目標(biāo)位置---左鍵指定另一點(diǎn)要復(fù)制的其他目標(biāo)位置,右鍵終止操作。
2011-03-24 15:37:06
用批量選擇復(fù)制到其他樓層比較方便
2011-03-24 15:38:11
樓層菜單下“復(fù)制選定圖元到其他樓層”,然后選中需要復(fù)制的構(gòu)件圖元,右鍵確定,在彈出的樓層選擇框中選擇目標(biāo)樓層,確定即可。
2011-03-24 15:33:05
先選中,在上面的樓層里的下拉菜單里有復(fù)制選中構(gòu)件到其他樓層,然選擇你要負(fù)責(zé)去的樓層就行了。
2011-03-24 15:33:57
用 塊復(fù)制嘛 把選擇區(qū)域內(nèi)的構(gòu)件(梁、板、柱等等)全部復(fù)制了
2011-03-24 15:59:28
我用鋼筋2009畫的構(gòu)造柱,從本樓層復(fù)制到其他樓層,點(diǎn)構(gòu)件中的復(fù)制構(gòu)件其他樓層,怎么復(fù)制不過去
請問各位高手:我將柱子構(gòu)建表建好并在首層畫好后,為什么復(fù)制到其他樓層后。。。。。
請問各位高手:我將柱子構(gòu)件表建好并在首層畫好后,為什么復(fù)制到其他樓層后,構(gòu)件屬性還是目標(biāo)層的屬性,不是構(gòu)件表中的其他樓層的屬性呢?
