realfox@126.com 2010-07-05 15:47:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1823查看 8回答
我要把畫好的一層復制到二三層怎么操作,我在樓層點復制構件到其他樓層怎么不行呢
(8)
已采納到第二層后點從其他樓層復制構件圖元,可以把要復制的構件都選中復制。如果復制構件到其他層只能復制一類構件,先把構件選中之后再點復制構件到其他層才行。
2010-07-05 15:51:52
打擾下。。 我不是回答問題的,我是想給新手提下建議,建議他們多看看這網站上的視頻。。很有幫助的。。 希望新手們可以看到我的留言。。呵呵 如有打擾。。敬請原諒!!
2010-07-09 09:24:50
把畫好的一層要復制的構件先選擇,然后在“復制選定圖元到其他樓層”就可以了。
2010-07-05 20:41:53
重點:先選中構件。
2010-07-05 21:09:16
按F3,將所有的構件都選中,然后點擊樓層中的“復制選定圖元到其他樓層” 命令,將要復制到的樓層打鉤,點擊確定即可!
2010-07-05 15:51:34
切換到二層,點:樓層---從其他層復制構件--在右邊列表中勾選要復制到的樓層---在左邊構件列表中勾選要復制的構件--確定---OK
2010-07-05 15:52:42
你可能是沒有選定要復制的構件,點了復制其他構件到其他樓層后,在選擇要復制的構件,在選那些樓層。 你不知道時可以看圖的下方,你一般按了命令軟件都會有提示的
2010-07-05 16:00:29
你點擊2層,然后點擊從其他樓層復制點擊1層確定就好了,3層也這樣復制就好了。
2010-07-05 15:59:18
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構建屬性還是目標層的屬性,不
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構建屬性還是目標層的屬性,不是構建表中的其他樓層的屬性呢?
在同一部位不同標高的兩個相同構件怎么復制到其他樓層就變成一個了?
在鋼筋2009中,在同一部位2根不同標高的梁復制到下一層,為什么下一層只有一根梁了?梁我是分層畫的, 板也是這種情況,為什么?
我把首層有鋼筋量的柱子復制到基礎層,匯總計算后基礎層的柱子沒有鋼筋量是怎么回事,只有柱子的屬性。我試過了從其他樓層復制圖元和復制圖元到其他樓層都不行。
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后。。。。。
請問各位高手:我將柱子構件表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構件屬性還是目標層的屬性,不是構件表中的其他樓層的屬性呢?
