li****@163.com 2008-07-21 09:27:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1063查看 12回答
對于把其他層的構件復制到某層時,我們是選擇”樓層”
對于把其他層的構件復制到某層時,我們是選擇”樓層”菜單中的“從其他樓層復制構件圖元”進行復制這時,出現的對話框都是怎摸理解的,還有“覆蓋或保留目標層同位置同類型圖元”怎摸理解,什么是同位置同類型圖元
(12)
已采納當你原來的樓層有構件時,你又想從別的樓層復制過來時,才會出現對話框式的提醒,通常有三項. 1.新建構件.這是新建一個構件,及構件圖元,只保留原來構件屬性. 2.覆蓋構件.這是直接覆蓋原來的構件屬性及位置. 3.只復制圖元.這是只復制圖元,圖元的屬性不變.
2008-07-21 09:34:40
選擇【只復制圖元】是比較合適的。
2008-07-21 09:33:59
對于把其他層的構件復制到某層時,我們是選擇”樓層”菜單中的“從其他樓層復制構件圖元”進行復制這時,出現的對話框都是怎摸理解的,還有“覆蓋或保留目標層同位置同類型圖元”怎摸理解,什么是同位置同類型圖元 我的回答:復制有2個選項,正好反向! 從其他樓層復制構件圖元,就是我們切換到沒畫構件的層,將其他樓層的構件復制上來,且只能復制到當前樓層; 復制選定圖元到其他樓層,就是將當前繪制的構件,選定以后復制到其他樓層,可以是多個樓層! 復制以后對話框里的選項: 選擇“覆蓋目標層同位置同類型圖元”,則用復制過來的圖元覆蓋當前樓層已經有的同位置同類型構件。 選擇“保留目標層同位置同類型圖元”,則不復制源樓層的構件,保留當前層構件的屬性及位置。
2008-07-21 09:35:04
如果你想把一層的構件復制到二層里面去,在二層的同一位置已經有和一層相同的構件了,你是想覆蓋還是想保留二層的構件,如果想覆蓋就點覆蓋, 對于把其他層的構件復制到某層時也可以先選中想要復制的構件,然后在樓層里面點"復制構件到其它層"這個功能的
2008-07-21 09:35:45
把其它樓層的構件復制到某層時,選擇“從其他樓層復制構件圖元”出現對話框是你建的樓層和樓層的構件名稱,它是供你要復制什么構件用的。 “覆蓋或保留目標層同位置同類型圖元”只有在你所復制的構件在本層中在此位置上有相同類型的構件,例如:柱、梁、板等,才會出現此句話,如果在你所復制到的樓層(目標層)沒有構件時,不會出現此句話的,它是防止你將目標層的構件受到破壞而設置的一道防線。
2008-07-21 09:58:46
同位置同類型圖元就是指你復制構件到相應樓層中所處的類型構件
2008-07-21 09:37:36
同位置同類型圖元是指在當前層與其它樓層的相同位置有同類圖元,是否覆蓋如選是則覆蓋,選否則保留當前層的圖元而從其它樓層復制過來的構件在相應的位置不進行復制
2008-07-21 09:38:47
同位置同類型圖元,比如你復制的是柱子,但之前也在要復制的部位有一個或兩個柱子了,但你框選的源樓層的柱子,也包括在這個部位,復制的時候軟件會提示你覆蓋目標層同位置同類型圖元,如果覆蓋在目標層的原來的這一兩個柱子的屬性就變成了你要復制的柱子的屬性,如果不覆蓋,柱子變成了你復制的(如截面不同),但屬性不會變。
2008-07-21 09:41:09
1.從其他樓層復制構件圖元時我建議在兩樓層中構建圖元屬性都相同的情況下,選擇復制選定圖元到其他樓層。 2.覆蓋或保留目標層同位置同類型圖元,是表示復制的一層和被復制的一層有相同的同類型圖元。一般點擊否即可。 3.同位置同類型圖元表示兩層有相同的構建,如Z1(450*450),在一層與二層分別畫構建Z1,畫好一層后,看第二層與一層柱位置,屬性相同。把一層柱全部選中,點擊復制選定圖元到二層。就會出現覆蓋或保留目標層同位置同類型圖元,也就是Z1,點擊否或是,都可以。
2008-07-21 09:43:27
覆蓋---就是指把你當前樓層的構件圖形即屬性全部復制過去。當然標高問題會自動調整,復制后只需要簡單復合一個兩個屬性就行。 保留目標層同位置同類型圖元---就是比如2層有兩個特殊的柱位置同一層的位置。這樣復制之后,2層已經有的柱保留,其他都按照一層的復制。
2008-07-21 09:47:25
對于把其他層的構件復制到某層時,我們是選擇”樓層”菜單中的“從其他樓層復制構件圖元”進行復制這時,出現的對話框都是怎摸理解的,還有“覆蓋或保留目標層同位置同類型圖元”怎摸理解,什么是同位置同類型圖元 我的回答:如果你是用"柱表"來進行配筋的情況下,雖然是同一個構件,但各層柱的配筋都不一樣,也就是提問中所說的"目標層同位置同類型圖元"是不一樣的,在選擇對話框的提問時你應該選擇:保留目標層同位置同類型圖元,只是覆蓋構件的名稱。
2008-07-21 09:52:22
2008-07-21 11:15:50
把首層的柱子復制到二層,匯總計算提示“樓層中柱高度設置有誤,是否退出計算,進行調整”,首層柱子高度是
把首層的柱子復制到二層,匯總計算提示“樓層中柱高度設置有誤,是否退出計算,進行調整”,首層柱子高度是3.5米,二層層高3米,復制上來的柱子也是3.5米高,為什么?
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構建屬性還是目標層的屬性,不
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構建屬性還是目標層的屬性,不是構建表中的其他樓層的屬性呢?
我把首層有鋼筋量的柱子復制到基礎層,匯總計算后基礎層的柱子沒有鋼筋量是怎么回事,只有柱子的屬性。我試過了從其他樓層復制圖元和復制圖元到其他樓層都不行。
請問各位高手:我將柱子構建表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后。。。。。
請問各位高手:我將柱子構件表建好并在首層畫好后,為什么復制到其他樓層后,構件屬性還是目標層的屬性,不是構件表中的其他樓層的屬性呢?
