iolaiyai 2011-03-24 11:29:28 | 湖北省 其他專業 | 912查看 4回答
圖形算量套項
在新建圖形算量工程時,選擇了清單計算規則 定額計算規則 工程量表模式 畫完后,做合法性檢查沒有什么問題,在匯總計算,可是報表預覽的“清單匯總表”至“構件做法匯總表”這些個表格都是光板,蛋疼,也很淡定,因為有互聯網。 要怎么才能使他們出現了? 點“構件” “所有構件自動套用做法” 這樣行嗎? 跪求答案高人出現....問題補充: 這個“構件” “所有構件自動套用做法” 功能有哪位大師幫忙指點,是出于什么原因我的這個功能會出現如下結果: 畫完有梁板之后,進行了上面的操作,結果是: 模板面積套用的定額項編號為: A7-270
“清單匯總表”至“構件做法匯總表”沒有內容,是因為您所有的構件沒有套取清單項和定額子目。見下圖,新建的柱子構件右面有量表,在標高里套取相應的清單項和定額子目,再匯總計算后點到報表就有內容了。
2011-03-28 16:47:34
在定義構件中選擇做法和代碼后匯總計算。
2011-03-24 11:48:49
如果不套做法的話,只有在繪圖輸入工程量中有量,自動套用做法只是自動匹配上相應的清單和定額,工程量表達式仍需要自己填寫,不然軟件不知道你要算什么,填寫上工程量表達式以后才會有量 構件工程量統計表應該是你畫上的東西,會算體積之類的,那個填寫上表達式后,清單定額中就會有量了,你可以試一下O(∩_∩)O~
2011-03-24 13:46:34
可能是你套價的時候沒有輸入清單編號,而是只輸入了定額編號
2011-03-24 13:53:48
