15****@qq.com 2012-11-29 12:59:04 | 湖北省 其他專業 | 518查看 2回答
圖形算量模塊
在建筑物進行圖形算量時,已經建立了房間、走道、樓梯間等,并進行了套價和列出了計算公式,是否可以將這些保存并成為一個模塊,之后遇上類似裝修的建筑物,直接使用該模塊。
已采納可以的。步驟是:構件---構件做法存檔---在彈出的列表里選擇構件和樓層---確定----選擇存放位置---保存; 在下一個工程定義構件時,點擊構件---構件做法提取。
2012-11-29 13:03:19
關注中,還有同小區的樓,可不可以把套項直接刷過去
2012-11-29 13:02:19
