炎琪 2011-03-24 11:17:41 | 廣東省 其他專業 | 887查看 3回答
識別柱后把首層的柱復制到2層,復制的柱圖元與識別的柱截面不能重合
識別柱后把首層的柱復制到第2層,復制的柱圖元與識別的柱截面不能重合。已經定位CAD圖了
已采納不一樣的,就不要復制,有選擇性的復制。 選中---修改--偏移;或者建立輔助軸線,一下移動過去。
2011-03-24 11:24:11
1、識別柱后把首層的柱復制到第2層,復制的柱圖元與識別的柱截面不能重合。 2、已經定位CAD圖了您好,是一樣的,復制到二層的柱都是以軸線為中心線了,圖紙上的柱不是以軸線為中心線的! 以上兩個問題我有點糊涂!
2011-03-25 09:07:13
朋友,這個問題說起來稍稍有點復雜。 1、首層柱截面尺寸與第2層柱截面尺寸一致不? A. 不一致的話通常情況下是不用復制功能,這時要怎么做最好呢?建議:在各樓層柱截面有差異的情況下,通常是識別柱表——建立各樓層構件——分別在各樓層導入各樓層柱圖,提取柱邊線與柱標識后用“自動識別柱”來分別繪制各層的柱。 這樣做的前提條件,首先是設計圖必須有柱表,其次各樓層柱圖必須是標準圖(即符合平法要求的圖,而且柱圖上的柱名稱必須與柱表中的柱名稱完全一致)。 B. 截面完全一致: 那么,絕對是設計圖把柱的位置畫錯了。 您復制上去的是正確的。不用改動。 2、柱圖中柱截面標注尺寸與實際尺寸一致不? 3、... 嗯,大概就是這些了。
2011-03-24 11:58:28
