Tony 2008-06-12 00:58:01 | 廣東省 其他專業 | 769查看 7回答
在柱表里建好了柱的參數 在一層畫好柱子 偏移好
在柱表里建好了柱的參數 在一層畫好柱子 偏移好位置 把柱復制到其他層時 其他層變截面了 同時也偏移了位置 但不知道偏移了多少 有沒有簡便方法可以知道柱子偏移了多少
(7)
已采納變截面你直接在構件中的屬性中去改斷面就行了, 你不知道你說的同時也偏移了位置是那種情況.如果是說下層復制上的柱.在本層上不偏移,那么你在改了斷面后.點桌面上的<查改標注>.你直接改那里面的數字就行了. 不管怎么偏移.圖紙上都說明了偏移多少位置.你都可以在<查改標注>中去修改. 點柱,點查改標注.在出來的圖形中直接改尺寸就行了.
2008-06-12 01:12:55
把柱復制到其他層時 其他層變截面了 同時也偏移了位置 答: 那是因為其它層還有一個和你的柱一樣名字的柱存在,但它的截面尺寸及偏心數據不一樣,并且你選擇了“只復制圖元保留目標屬性”因此會有此問題。 偏移了多少 答: 跟原來柱的位置和目標層柱的偏心數據有關,最好是用捕頂點法量一下,就知道偏移多少了
2008-06-12 02:55:49
1、可按結構圖一層的柱表(一)與變截面的那層柱表來對比,就知道偏移多少了。然后在按變截面柱的具體位置來修改; 2、復制完后,把梁按圖(有偏移的,按偏移位置)畫上,就知道柱偏移多少了(因為梁坐柱中的結構多吧)。 3、在不能確定柱偏移多少,干脆刪除、重畫,也比較快的。
2008-06-12 06:40:40
在繪圖界面,點擊菜單欄中的屬性,然后點擊要知道偏移多少的柱子,在屬性中可以很清楚的看到柱的偏移數據及構件的截面尺寸等屬性。
2008-06-12 06:42:07
在柱表里建好了柱的參數 在一層畫好柱子 偏移好位置 把柱復制到其他層時 其他層變截面了 同時也偏移了位置 但不知道偏移了多少 有沒有簡便方法可以知道柱子偏移了多少 回答:您選中該柱,擊右鍵,選擇屬性就知道偏移軸線多少
2008-06-12 06:47:14
最好的解決辦法是:倒入CAD圖!就不管他偏移多少了!軟件自動識別!
2008-06-12 08:14:26
選中所要看的柱點擊右鍵選擇編輯屬性就會出現柱的截面圖!可以從那里看出柱的偏移!
2008-06-12 08:51:53
