卡卡 2011-03-23 14:10:36 | 河北省 其他專業 | 938查看 3回答
樓梯的建筑面積問題
同一個樓梯在一層中有四跑,請問建筑面積應該怎樣計算?問題補充:樓梯的砼該怎么計算?
已采納樓梯間的建筑面積只按自然層來算,只能算一層的面積。 樓梯是按投影面積來計算工程量的,假設你這個四跑都是一樣的話,可以算兩個矩形的投影面積的,休息平臺也含到里面去,沒有虧。 你開始問的是建筑面積。
2011-03-23 14:12:18
樓梯無論幾跑與計算建筑面積沒有關系,建筑面積還是按一層計算,與計算樓梯的砼和模板的工程量有關系
2011-03-23 14:13:34
同意一樓的觀點
2011-03-23 14:15:04
