  • 單獨高出建筑物的樓梯算建筑面積嗎?
    單獨高出建筑物的樓梯算建筑面積嗎?(比如3層建筑物,可4層只有樓梯間,請問這算建筑面積嗎?)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    單獨高出建筑物的樓梯算建筑面積嗎?(比如3層建筑物,可4層只有樓梯間,請問這算建筑面積嗎?) 建筑面積計算規則有明確的規定:建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.2米以上計算全面積,不足2.2米的應計算一半面積.你的工程4層的樓梯間有沒有圍護墻(就是說是不是封閉的,)如是有圍護結構,層高在2.2米以上時,計算全面積,層高在2.2米以內時,計算一半面積。
    2010-11-28 09:51:59
  • 單獨高出建筑物的樓梯算建筑面積嗎?比如3層建筑物,可4層只有樓梯間高度超過2.2米就可以計算建筑面積。
    2010-11-28 09:30:48
  • 突出屋面的樓梯間高度大于2.2米時要計算建筑面積。
    2010-11-28 09:32:19
  • 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;③層高不足2.20m者應計算1/2面積 如果4層的樓梯間高度大于2.2米,那就應計算全面積;③層高不足2.20m者應計算1/2面積
    2010-11-28 09:41:34
  • 如果層高大于2.2m就需要計算建筑面積。2.2m以下計算半面積。
    2010-11-28 09:44:53
  • 單獨高出建筑物的樓梯算建筑面積嗎?(比如3層建筑物,可4層只有樓梯間,請問這算建筑面積嗎?) 出屋面的樓梯間層高只要大于2.2米就要計算建筑面積
    2010-11-28 10:04:47
  • 單獨高出建筑物的樓梯間計算建筑面積
    2010-11-28 10:43:02
  • 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。
    2010-11-29 10:34:23
  • 土建消耗量定額有關于建筑面的計算規則,你的就是關于這個的 建筑物頂部有圍護結構的樓梯間、水箱間、電梯機房等,層高在2.2米以上計算全面積,不足2.2米的應計算一半面積.你的工程4層的樓梯間有沒有圍護墻(就是說是不是封閉的,)如是有圍護結構,層高在2.2米以上時,計算全面積,層高在2.2米以內時,計算一半面積。 所以是高度決定的!
    2010-11-28 16:12:45
主站蜘蛛池模板: 红河县| 秦皇岛市| 中卫市| 什邡市| 石城县| 曲沃县| 镇宁| 慈溪市| 仁化县| 锡林浩特市| 弥勒县| 永登县| 乐都县| 清苑县| 怀安县| 略阳县| 乌兰县| 抚顺县| 慈利县| 谷城县| 沾化县| 日照市| 保山市| 贞丰县| 扎兰屯市| 徐水县| 郴州市| 溧水县| 高碑店市| 天柱县| 克什克腾旗| 乌什县| 葵青区| 台中市| 会昌县| 盱眙县| 韩城市| 广宁县| 海城市| 建始县| 达拉特旗|
