95****@qq.com 2013-07-24 14:04:56 | 河北省 其他專業 | 9291查看 2回答
出屋面樓梯間計算建筑面積問題
, 建筑物為四層局部五層,四層層高3.2,樓梯梯板結束至三層頂板,不是四層頂 但是該樓梯間出四層屋面 出屋面高度(頂板至屋面高度)高為3.6,有頂蓋,有圍護結構,請問該出屋面樓梯間如何計算建筑面積 ,是看做與四層合為層高為6.8的樓層計算建筑面積 還是四層計算一次建筑面積,出屋面部分再單獨計算一次建筑面積
出屋面高度(頂板至屋面高度)高為3.6,有頂蓋,有圍護結構,出屋面樓梯間按一個樓層計算全部建筑面積 根據《建筑工程建筑面積計算規范GBT50353--2005》應該計算
2013-07-24 14:12:54
四層計算一次面積,出屋面的樓梯間在計算一次面積
2013-07-24 16:26:32
