新手上路 2011-03-23 14:07:38 | 四川省 其他專業 | 815查看 6回答
防水屋面怎么計算
我們與分包合同上1.5mm厚2m寬的自粘膠瀝青防水卷材的單價是12.2元/平方。材料我方提供?,F在圖紙上要求做兩層防水卷材。請問該如何計算?計算翻邊和搭接嗎?施工兩層卷材要在原來的單價上乘以2還是不乘,還是只考慮一個系數。謝謝!
(6)
已采納1、了解此單價中包括哪些內容:如搭接、損耗等 2、了解此單價為一層的還是兩層的單價,如果是一層的單價,做兩層時當然要乘以2 3、上翻是要單獨計算,加到防水面積里的 4、按實際鋪設的面積加上翻的面積,乘以單價計算就可以了
2011-03-23 14:12:12
定額計算規則是計算翻邊不計算搭接
2011-03-23 14:08:48
兩層的費用不等于一層*2,要雙方重新協商定價的。
2011-03-23 14:10:03
合同簽訂的是按平方面積確定的,那么,就應該按平面+卷邊計算。不用乘以2,也不用計算搭接。
2011-03-23 14:14:48
屋面卷材防水、屋面涂膜防水按設計圖示尺寸按面積以平方米計算。 ①斜屋頂(不包括平屋頂找坡)按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面坡度延尺系數按斜面積以平方米計算,平屋頂按水平投影面積計算,由于屋面泛水引起的坡度延長不另考慮。 ②不扣除房上煙囪、風帽底座、風道、屋面小氣窗和斜溝所占面積,其根部彎起部分不另計算。 ③屋面的女兒墻、伸縮縫和天窗等處的彎起部分,并入屋面工程量內。天窗出檐部分重疊的面積應按圖示尺寸,以平方米計算,并入卷材屋面工程內。如圖紙未注明尺寸,伸縮縫、女兒墻可按25cm,天窗處按50cm計算。 ④涂膜屋面的工程量計算同卷材屋面。涂膜屋面的油膏嵌縫、玻璃布蓋縫、屋面分隔縫,以延長米計算。 屋面防水面積一般包括投影面積和附加層面積,如何計算主要看合同如何約定的,一般分格縫的附加層不單獨增加面積,上翻的立面面積應計算在驗收面積里。
2011-03-23 14:15:45
計算面積和防水面積 對應相應的做法
2011-03-23 14:14:20
