狹 2009-04-09 13:31:09 | 四川省 其他專業(yè) | 648查看 6回答
請教關(guān)于屋面防水的問題
坡屋面是用的是藍色西班牙瓦,合成高分子防水涂膜,請問屋面的工程量是不是應該和合成高分子防水涂膜涂膜的工程量一樣。還是合成高分子防水涂膜要考慮附加層這些應該工程量更大?如果有差異能具體說出差異怎么計算的更好,謝謝。
(6)
已采納坡屋面是用的是藍色西班牙瓦,合成高分子防水涂膜,請問屋面的工程量是不是應該和合成高分子防水涂膜涂膜的工程量一樣。還是合成高分子防水涂膜要考慮附加層這些應該工程量更大?如果有差異能具體說出差異怎么計算的更好,謝謝。 回答;坡屋面是用的是藍色西班牙瓦,合成高分子防水涂膜,屋面的工程量和合成高分子防水涂膜涂膜的工程量不一樣,合成高分子防水涂膜涂膜的工程量要大,因為其有翻遍高度,在軟件中定義屋面卷邊即可。
2009-04-09 14:14:21
屋面的工程量和合成高分子防水涂膜涂膜的工程量一樣。 還是合成高分子防水涂膜要考慮附加層這個在定額子目中已經(jīng)包括了,不用考慮。
2009-04-09 13:33:40
屋面的工程量和合成高分子防水涂膜涂膜的工程量不一樣,防水面積要大. 合成高分子防水涂膜的附加層定額子目中已包括, 但屋面合成高分子防水涂膜的卷邊要另加上.坡屋面可以向下卷,但必須有,否則漏水.
2009-04-09 13:37:38
兩者的計算方法不一樣: 1、瓦屋面按照實際投影面積. 2、防水涂膜需加上檐溝、屋脊、山墻等處翻卷部分.
2009-04-09 14:01:15
坡屋面有卷邊的,就是在遇到墻之類的地方要上卷一定的高度,也就是高分子涂膜多一些,瓦的工程量相對少些
2009-04-09 14:43:19
坡屋面是用的是藍色西班牙瓦,合成高分子防水涂膜,請問屋面的工程量是不是應該和合成高分子防水涂膜涂膜的工程量一樣。還是合成高分子防水涂膜要考慮附加層這些應該工程量更大?如果有差異能具體說出差異怎么計算的更好,謝謝。 工程量應該一樣
2009-04-09 15:21:47
