  • 屋面防水工程量計算
    屋面防水工程量清單計算規(guī)則為:按設(shè)計圖示尺寸以面積計算。 設(shè)計圖紙關(guān)于上返高度是≥250MM,這如何理解? 是不是卷材上返邊標(biāo)高是統(tǒng)一的,在保證最高點上返高度為250的情況下,其他點的上返高度就大于250MM;還是因為設(shè)計沒有給定上返高度需要現(xiàn)場簽證實際上返高度?
    屋面防水工程量清單計算規(guī)則為:按設(shè)計圖示尺寸以面積計算,就是平面面積+卷邊高度面積; 關(guān)于上返高度是≥250MM,就是卷邊最少不能低于250,預(yù)算可以按250計算,結(jié)算按現(xiàn)場簽證實際上返高度計算。
    2011-04-24 11:16:19
  • 答:你說說的反邊高度,預(yù)算的時候你可以這樣計算 250厚+找坡厚度+找平等厚度 意思就是說,計算高度是 按照屋面的成型高度+250厚計算
    2011-04-24 11:18:54
  • 上翻高度是周圈墻的立面泛水處理。 上翻高度要根據(jù)實際工程的屋面構(gòu)造做法而定,一般上翻的高度是以成活屋面開始計算,要大于成活屋面250mm,所以就要考慮找坡層、保溫層等的厚度。
    2011-04-24 11:15:06
主站蜘蛛池模板: 宜丰县| 内丘县| 荔浦县| 全椒县| 九龙坡区| 那坡县| 清水县| 西吉县| 香河县| 绵竹市| 纳雍县| 鄂温| 新巴尔虎右旗| 辽宁省| 南乐县| 天气| 南陵县| 华亭县| 思茅市| 宜州市| 阿坝| 盘锦市| 凯里市| 松桃| 通江县| 土默特右旗| 灯塔市| 马公市| 南宁市| 定安县| 天祝| 昌江| 子长县| 纳雍县| 南华县| 华蓥市| 青神县| 惠东县| 如东县| SHOW| 昌都县|
