妙戀ILY 2011-03-23 08:12:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 442查看 5回答
鋼筋工程打不開了,
提示說上次保存異常是否恢復,點擊是,然后提示說字段名對應的字段不存在
已采納與殺毒軟件沖突。 關閉殺毒軟件,卸載重新安裝,安好,把殺毒軟件,設置一下,設為排除查殺廣聯(lián)達軟件。
2011-03-23 08:14:20
你可以找到以前的工程存檔,工程文件軟件都會自動存檔 注意不要讓殺毒軟件殺掉工程文件
2011-03-23 08:13:37
那可能被殺毒軟件之間發(fā)生了沖突!或者是盜版軟件加密鎖導致的!要修復!
2011-03-23 08:34:46
你的軟件是不是盜版的啊 重新安裝軟件試試
2011-03-23 09:26:41
出現(xiàn)這個問題有2種原因,一是文件被破壞,二是盜版軟件做的文件導致的!
2011-03-23 10:37:47
