Mua.〢℡乖 2013-07-06 10:46:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)軟件打不開了
其他的鋼筋軟件都能打開,唯獨有一個工程打不開,打開之后說是后綴不應(yīng)是ProjData.GSP 而應(yīng)該是GGJ11 關(guān)鍵看圖標(biāo)的后綴就是GGJ11啊 而且屬性里也是 為什么會提示后綴是 ProjData.GSP 而打不開呢? 請高手指教 如果解決問題有重賞
已采納這個文件是不是被盜版鎖打開過呀。 是的,盜版鎖打開就會有單板鎖的殘留痕跡的。
2013-07-06 10:51:51
已采納先修復(fù)一下,不行的話在C盤找一下備份文件
2013-07-06 11:46:41
已采納工程文件需要修復(fù)!需要留下方式!
2013-07-06 11:09:26
已采納我也碰到過,備份也不行。還好在前一兩天把文件上傳到郵箱了,只能從郵箱下載打開,一點問題沒有
2013-07-08 17:03:29
