sujie521 2010-08-22 18:41:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 428查看 18回答
我的鋼筋工程怎么打不開了!急!急!急!!
我昨天還打開的好好的,今天就打不開了,明天要交帳,真是急死我了!!!!問題補(bǔ)充:我不知道怎么發(fā)圖片,就是前天做的工程,上午還好好的,這會(huì)就打不開了,是什么原因~!提示我工程打開失敗!
(18)
已采納不要著急,不要?jiǎng)h除你的鋼筋的文件。 卸載你的軟件,重新安裝一下。 我可以遠(yuǎn)程幫你看看,你的騰訊賬號的多少。
2010-08-22 18:44:14
別著急,你重新插入加密鎖試試,重新打開 那你只好發(fā)給廣聯(lián)達(dá)公司的人員,讓他們幫你修復(fù)一下了
2010-08-22 18:44:46
把原來的廣聯(lián)達(dá)程序全部卸載完,在網(wǎng)上下載一個(gè)最新的光盤重裝一下
2010-08-22 18:55:45
答;可能是你非法關(guān)閉軟件或非法關(guān)閉工程后,造成工程數(shù)據(jù)損壞了,你可以直接打開軟件中默認(rèn)的備份路徑中的文件夾中的文件,路徑為:D:\\My Documents\\GrandSoft Projects\\GGJ\\11.0\\Backup
2010-08-22 19:03:48
你是雙擊的工程文件吧,建議先打開主程序,然后從打開文件中找開試試 或者你下個(gè)補(bǔ)丁,見圖二 或者你完全卸載廣聯(lián)達(dá),在重新裝一遍,很多的時(shí)候這種辦法是行的通的
2010-08-22 19:29:08
我覺得你的問題 馬上找廣聯(lián)達(dá)的售后服務(wù)人員上門幫助你解決是最好的 以免當(dāng)務(wù)你正事
2010-08-22 19:59:01
可以把軟件重新安裝覆蓋一下,直接用最新版本將的安裝光盤安裝門,如果還是不行和當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系咨詢一下,看他們有什么好的方法,讓他們上門幫你解決。
2010-08-22 21:03:35
重新裝軟件。
2010-08-22 21:21:23
最好還是抓緊同廣聯(lián)達(dá)工作人員聯(lián)系,請他們幫你解決以免當(dāng)務(wù)你的正事。
2010-08-23 06:13:19
可以找下備份文件.方法是去掉備份文件的.BAK后綴,就可以讀出來了. 再試試,軟件能讀出其它文件嗎.如讀不出來,就要重新安裝廣聯(lián)達(dá)軟件了.
2010-08-23 06:19:16
不要著急,也不要慌,我也遇到過這種問題,不行你可以把你原來的軟件卸載從新安裝,如果還不好使的話,或許你的版本太低了,得安裝一個(gè)新版本的,要不行就是你鎖沒有升級,把你的鎖升一下級就好了,但是鎖升級可是要花錢的哦
2010-08-23 08:02:00
捷徑找廣聯(lián)達(dá)解決
2010-08-23 08:38:37
或者把你的資料考到別人電腦上試試。不行就與客服聯(lián)系,把你的工程發(fā)給他 讓他們幫你看看,這樣可能快些,
2010-08-23 11:00:48
不要?jiǎng)h除原文件,卸載程序重新安裝,試試能否打開,打不開就只能找廣聯(lián)達(dá)技術(shù)部了
2010-08-23 11:01:52
能打開了嗎?你新建一個(gè)相同工程,然后把打不開的工程合并試試!
2010-08-23 13:43:26
我也遇到過此情況,只有打開備份文件了。
2010-08-23 15:07:19
1.是否你把圖形或計(jì)價(jià)軟件升級后,加密鎖也升級,而鋼筋軟件沒升級,應(yīng)該是同步升級! 2.是否用盜版加密鎖打開過工程 3。軟件本身出了問題,我也碰到過,但都是服務(wù)人員搪塞過去了,我沒辦法重做了
2010-08-23 21:04:21
之前用盜版加密鎖打開過工程吧?
2010-08-23 21:20:39
