xiangbing168 2011-03-22 16:42:39 | 山西省 其他專業(yè) | 473查看 2回答
梁的支座問題計(jì)算
用廣聯(lián)達(dá)算量時候梁的鋼筋怎么沒扣減支座,我支座是構(gòu)造柱。。 公式:-25+15*d+3600-25+15*d問題補(bǔ)充:-25+15*d+3600-25+15*d
已采納你好,梁可以框架柱、剪力墻暗柱端柱、梁等為支座,但不能以構(gòu)造柱為支座,構(gòu)造柱只是起到砌體墻間抗剪作用,只是起到一個構(gòu)造的作用,梁不能以此受力!因此,遇構(gòu)造柱是不會扣減。
2011-03-22 22:15:26
梁的鋼筋不扣減支座。你找個例題看看。 -25,不是扣減支座,是扣減保護(hù)層。
2011-03-22 16:56:21
