87****@qq.com 2010-11-25 17:52:10 | 山西省 其他專業 | 1051查看 5回答
連梁的水平筋以兩端的暗柱為支座呢還是以暗柱依附的墻為支座呢
我畫的連梁兩端是暗柱,暗柱長400不夠直錨,可是我的連梁水平筋計算是按凈長加兩個直錨計算的,這對不,好象不以暗柱為支座了,幫我看看
連梁拉結的是兩片剪力墻,max(Lae,600)是指連梁縱筋伸入剪力墻的長度,與有無暗柱無關。如果按照你的話說,連梁的支座是剪力墻而不是暗柱,暗柱只是剪力墻的加強構造,它仍是剪力墻的一部分。
2010-11-26 14:03:35
連梁兩端是暗柱,連梁的水平筋應該是沒有支座的,水平筋應伸到墻邊后減保護層加15d。
2010-11-26 11:42:24
你好:連梁的水平筋應該是沒有支座的,水平筋都是伸至墻的端部加15D彎鉤,連梁上的側面筋也應該是這樣做的。
2010-11-25 18:56:44
連梁以兩端的暗柱為支座!!!暗柱長400不夠直錨,部分錨固到墻墻里了??! 你可以看一下03g101-1!!
2010-11-25 17:54:31
連梁兩端是暗柱,暗柱長400不夠直錨,可是我的連梁水平筋計算是按凈長加兩個直錨計算的,這是對的,暗柱不夠直錨它就可以錨入剪力墻中了。
2010-11-26 05:26:10
