zhutou 2008-07-21 10:13:15 | 山西省 其他專業 | 960查看 7回答
1.上通筋和下通筋,邊處是梁支座,而不是柱支座,那
1.上通筋和下通筋,邊處是梁支座,而不是柱支座,那么他的錨固長怎么計? 2.挑梁有沒駕立筋?問題補充:是不是有跨中筋的部分就沒有架立筋了
(7)
1.第一你要看 所在的梁是次梁還是框架梁,有沒有抗震要求,一般來說,以梁為支座的梁大部分是次梁,這時,上部通筋按照受力鋼筋計算錨固長度,下部鋼筋鋼筋按照12/15d鋼筋計算 2.挑梁一般上部沒有架立筋,下部有可能
2008-07-21 10:21:38
1.上通筋和下通筋,邊處是梁支座,而不是柱支座,那么他的錨固長怎么計? 答:按照03G101-1說明和規則計取。 2.挑梁有沒駕立筋?答:看具體設計,一般是有架立筋的、 3、是不是有跨中筋的部分就沒有架立筋了? 答:不是的。這個兩種鋼筋是不一樣的、
2008-07-21 10:23:25
在你選擇的圖集03G101里面 按照里面的設置的,也可以看看你的工程設置里面的錨固。
2008-07-21 10:25:29
梁的錨固和很多因素有關系 比如抗震等級 混凝土標號 幾級鋼 框架梁 非框梁 樓層框架梁 屋面框架梁等 挑梁有沒駕立筋? 不一定 要看你的通長筋 和箍筋只數 是不是有跨中筋的部分就沒有架立筋了? 對,沒有了。
2008-07-21 10:31:25
問:1.上通筋和下通筋,邊處是梁支座,而不是柱支座,那么他的錨固長怎么計? 答;你選擇好圖集、砼強度等級和鋼筋級別,軟件自動計算錨固長度。 問:2.挑梁有沒駕立筋? 答;挑梁也有駕立鋼筋的。挑梁的駕立筋是在挑梁的下面。 問:3.是不是有跨中筋的部分就沒有架立筋了? 答;梁有上部通長鋼筋,就沒有架立筋了。
2008-07-21 10:33:36
要看著圖紙輸入,圖中有什么輸入什么,不能聽說有什么筋就想用不用輸入,沒有必要。
2008-07-21 10:33:45
是否有架立筋,圖紙設計中會有的,我們應嚴格按圖紙計算。若圖紙中這部分有疑惑應給設計院提出,會得到明確說明的。
2008-07-21 11:40:05
