  • 梁筋的表示
    梁原位標注是這樣表示的 L-1(1) 350*400 A8@200 4C22 4C22 4C25 這個箍筋后面的4C22是什么意思啊。
    問題補充:1.應該不是寫錯了,因為整個梁平面圖都這樣表示的,而且4C22好多是后來手寫上去的,所以不是個別錯誤。 2.也不應該是上下兩排,因為梁截面350*400,沒必要還分上下排吧?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:箍筋后邊的4C22是梁上部通長鋼筋, 4C22 ;4C25 這兩個鋼筋之間應該是用分號隔開的,前邊的是上部通長筋,后邊的是下部通長筋。 箍筋后邊的集中標注里有了4C22后,4C22 ;4C25 應該是在原位標注里,不可以在集中標注里又出現了通長的上筋。
    2011-03-23 08:25:34
  • 我估計是設計的問題,出錯了
    2011-03-22 16:44:44
  • 應該是下部鋼筋有兩排,4C22/ 4C25.
    2011-03-22 20:45:48
  • 這種表示方法明顯與平法制圖規則有出入,如果設計參照的是平法制圖規則,則應當咨詢設計。
    2011-03-25 15:21:18
  • 是不是下部鋼筋有兩排呢?少了 / /吧
    2011-03-22 17:35:24
  • 應該是寫錯了 你問問設計院吧
    2011-03-23 09:28:53
主站蜘蛛池模板: 洪泽县| 镇沅| 博白县| 汪清县| 邻水| 民丰县| 绍兴县| 南充市| 思茅市| 玛沁县| 昌吉市| 玉树县| 望谟县| 隆安县| 新竹县| 八宿县| 荔浦县| 江山市| 格尔木市| 西安市| 会东县| 江安县| 和平县| 进贤县| 平顺县| 永泰县| 五峰| 百色市| 澳门| 惠安县| 河北省| 修文县| 五台县| 南川市| 安徽省| 台南县| 奉化市| 华宁县| 页游| 肥城市| 博客|
