貓咪 2014-01-06 09:36:26 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2922查看 5回答
板負(fù)筋的表示方法
板負(fù)筋左右長度的標(biāo)注是表示梁兩側(cè)的長度還是軸線兩側(cè)的長度?
已采納板負(fù)筋左右長度的確定是依照設(shè)計(jì)圖紙說明而定的。通常情況是:1、按梁的中心軸線2、按梁的外側(cè)邊線
2014-01-06 09:49:02
由施工圖說明決定
2014-01-06 09:40:00
這是圖上必須注明的,沒有規(guī)定是什么位置。
2014-01-06 09:40:46
板負(fù)筋左右長度的確定是依照設(shè)計(jì)圖要求而定的。一般情況是:1、按梁中心軸線計(jì)。2、按梁的邊線計(jì)。
2014-01-06 09:41:05
關(guān)于這一點(diǎn)還需要從結(jié)構(gòu)施工圖紙里面找(結(jié)構(gòu)總說明及平面結(jié)構(gòu)圖中查找)
2014-01-06 09:40:40
