嘟嘟 2011-01-17 09:50:08 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3341查看 2回答
梁中的構造筋G4@10,用@表示直徑
梁中的構造筋G4@10,是在側面縱筋中輸入嗎?
已采納在側面鋼筋中輸入G 根數 級別+直徑,例如G4a10,你這里缺少鋼筋級別的描述
2011-01-17 09:52:04
梁中的構造筋 是在側面縱筋中輸入的;
2011-01-17 09:51:00
KL1(3)300*600 8@100(2) 2b20: N4B12 上述表示最后一項N4B12,表示什么意思?還有有的是C4B12,N是表示側面縱筋嗎?G是表示構造筋嗎?在鋼筋2009中怎樣畫出?
梁中上筋220,下筋220,G1012 問:能否把G1012 寫側面縱筋里
一梁中標注上部縱筋220, 下部縱筋220,G1012,問:在設置梁的屬性中,能否把 G1012填在側面縱筋一欄里,為什么把G1012填在側面縱筋一欄里,拉筋就出現(A6)
某框架梁KL2,共兩跨,每跨長度都是3000mm,兩跨都有構造筋G4Φ10,那么構造筋的長度是多少? (手算怎么算?)問題補充:構造筋長度是3+15d*2 +3+15d*2 還是6+15d*2 ?
