瀟瀟~~ 2011-03-22 15:47:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 754查看 3回答
關(guān)于帶弧的異型挑檐
在算量麗怎么樣畫帶弧的異型挑檐。圖紙上的挑檐有彎折還有一段弧,我一開始創(chuàng)建的是異型線式挑檐,但是畫不出來(lái)。
已采納在新版本的鋼筋軟件中 你可以利用異型挑檐來(lái)繪制
2011-03-22 20:35:42
你好,你可以先建立一個(gè)弧形的輔助軸線,然后用三點(diǎn)畫弧就可以
2011-04-06 08:36:08
你建議異形挑檐的構(gòu)件,注意建立的是挑檐的截面尺寸,然后畫到圖紙上,注意找下畫弧,或用輔助軸線畫,也可以用異形梁定義挑檐
2011-03-22 15:51:00
