350508167@qq.com 2015-08-03 14:46:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2270查看 3回答
異型挑檐中的鋼筋怎么輸入
如圖已經在挑檐中畫好了挑檐的外形,但是鋼筋怎么輸入
答:導入CAD圖后,畫出截面,按確定后,進入配筋界面,等畫橫筋,再畫縱筋。
2015-08-03 16:22:40
你好:建議在單構件中輸入即可。
2015-08-03 15:09:31
在挑檐里繪制構件編輯鋼筋很麻煩,你可以用自定義線來畫,外形跟你繪制的方法一樣,不過不用你那么麻煩,你在水平里輸入150,110,50垂直里輸入100,50,550,30050,100即可(你的圖上面的數字看不出來具體位置,沒寫,只是跟你說方法,直接輸入相關距離,用逗號隔開)。畫完外形后點確定就回導鋼筋定義畫面,線畫縱筋,點畫,然后畫箍筋,直線或者矩形,鋼筋都是自己自行繪制,任意形狀都可以。要是有什么沒說明白的可以再問我
2015-08-03 16:16:34
